Nạp gas bổ sung cho điều hòa bao nhiêu là đủ
Thảo luận trong 'Điện máy - Điện lạnh' bắt đầu bởi liemhuong84, 20/3/16.
  1. 836881
  2. 767
  2. láng hạ
  1. liemhuong84
    liemhuong84 Member
    Trước tiên ta cần phải hiểu gas điều hòa là gì?
    Gas điều hòa là dạng môi chất ở thể khí hóa lỏng, khi máy lạnh hoạt động thì gas sẽ được ngưng tụ thành lỏng – bốc hơi liên tục trong hệ thống khép kín để làm lạnh. Và khi chúng ta sử dụng máy lạnh không phải ai cũng biết rõ loại máy mình đang sử dụng cần nạp bao nhiêu gas (môi chất lạnh) là đủ, nhất là khi máy gặp sự cố bị xì hoàn toàn hoặc xì một lượng gas nhất định thì cần phải nạp bổ sung để máy có thể hoặc động ổn định. Những thông số này thường được nhà sản xuất ghi rõ trên tem dàn nóng hoặc trong catalogue của mỗi dòng sản phẩm, chính vì thế chúng ta cần nắm rõ để tránh trường hợp nạp thừa hay thiếu gas trong điều hòa.
    Thông thường trên mỗi bộ máy lạnh của một số thương hiệu máy lạnh uy tính như: Daikin, Panasonic, Nagakawa, Toshiba... khi xuất xưởng đều đã nạp sẵn một lượng gas đủ để vận hành mà không cần phải nạp thêm khi lắp đặt xong. Tùy thuộc vào mỗi công suất máy và theo từng thương hiệu mà nhà sản xuất sẽ nạp sẵn gas cho chiều dài ống đồng nhất định, thông thường là khoảng 7,5 m (Daikin).
    Đối với máy cũ đang sử dụng thì cũng căn cứ theo thông số ghi trên dàn nóng và catalogue kết hợp với đồng hồ đo áp suất gas để biết được lượng gas tổn thất cần nạp thêm là bao nhiêu. Thông thường nếu được lắp đúng kỹ thuật và không bị sự cố gì trong quá trình sử dụng thì gas máy lạnh sẽ không thể thất thoát được mà sẽ tuần hoàn làm lạnh như một phần tất yếu của máy lạnh mà không cần phải bổ sung thêm trong quá trình sử dụng.
    Gas chỉ thất thoát hoặc bị thiếu trong những trường hợp như khi lắp đặt ban đầu máy thiếu gas mà không kiểm tra xem áp suất vận hành của máy có đủ gas hay không, các đầu nối không đảm bảo kín hoàn toàn nên bị rò rỉ một lượng rất nhỏ nên lâu ngày áp suất gas trong máy bị giảm xuống một lượng nhất định cần phải tìm chỗ bị xì khắc phục rồi sau đó mới nạp bổ sung gas cho đủ.
    Dĩ nhiên việc kiểm tra gas cần phải có kiến thức chuyên môn và những dụng cụ hỗ trợ chuyên ngành lạnh mới có thể thực hiện được nhưng chúng ta củng cần tham khảo để biết thêm về lượng gas tiêu chuẩn trong một số model công suất máy lạnh.
    Dưới đây là thông số tham khảo của một hãng máy lạnh của Nhật về lượng gas tiêu chuẩn nạp trong máy sử dụng gas R22.
    Máy 1.0 Hp - 9.000 BTU ~ 0.85 kg ~ 850 gram
    Máy 1.5 Hp - 12.000 BTU ~ 1.15 kg ~ 1.150 gram
    Máy 2.0 Hp - 18.000 BTU ~ 1.3 kg ~ 1.300 gram
    Máy 2.5 Hp - 24.000 BTU ~ 1.9 kg ~ 1.900 gram
    Giá bơm gas cho máy lạnh
    Đối với gas R22 ( gas Ấn Độ): Sạc 1 PSI là 7.000 vnđ.
    Đối với gas R410A ( gas Mỹ): Sạc 1PSI là 12.000 vnđ.
    Đơn vị tính gas máy lạnh
    Cũng giống atm ( atmosphere ) Psi là đơn vị đo áp suất.
    1 atmosphere = 101,325 kPa = 1,01325 bar ≈ 14,696 psi.
    Cách tính đơn giá nạp gas theo Psi
    Gas máy lạnh được nén trong bình chứa áp suất cao. Máy lạnh dân dụng có công suất từ 9.000 BTU – 18.000 BT, áp suất bình chứa gas thì từ 75 – 80 PSI.
    Nạp gas máy lạnh hay bơm gas máy lạnh là việc cung cấp đủ lượng gas theo áp suất thiết kế máy. Theo Quy trình nạp gas điều hòa, thợ nạp gas sẽ kiểm tra áp suất gas trong bình chứa xem có bị hao gas không.
    Ví dụ:
    Tính đơn giá nạp gas theo psi: Máy lạnh công suất 9.000 BTU (1HP) yếu lạnh, có áp suất gas thiết kế là 75 psi. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra gas thì chỉ có 70 psi. Như vậy là máy lạnh có thể không cần phải nạp thêm gas. Nhưng nếu nạp thêm gas thì sẽ tốt hơn cho tuổi thọ của máy.
    Nếu như chiếc máy điều hòa của bạn hết gas hay gặp bất cứ vấn đề gì hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua Hotline: 097.918.2008 để được nhân viên kỹ thuật tư vấn miễn phí. Và nếu bạn muốn nạp gas điều hòa tại nhà hãy cho chúng tôi biết địa chỉ chỉ sau 30 phút chúng tôi sẽ có mặt và giúp bạn. Với chi phí thấp nhất và chất lượng dịch vụ tốt nhất trên thị trường, chúng tôi luôn mang đến cho bạn sự hài lòng tuyệt đối.
    Nếu máy lạnh nhà bạn hết gas, bạn có nhu cầu nạp gas cho máy lạnh hãy liên hệ ngay cho trung tâm sửa máy lạnh của chúng tôi để được khắc phục nhanh nhất.
    TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH QUANG TRUNG
    Trung tâm điều hành K9 Bách Khoa: 097.918.2008
    299 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội: 04.2241.1596
    180 Cầu Giấy - Hà Nội: 04.3776.4035
    2F Quang Trung - Hà Nội: 04.2241.2295
    16 Lý Nam Đế - Hà Nội: 04.2241.2639
