Bán tụ điện kích block khởi động điều hòa các hãng
Thảo luận trong 'Điện máy - Điện lạnh' bắt đầu bởi liemhuong84, 6/4/16.
  1. 836955
  2. 1,382
  2. láng hạ
  1. liemhuong84
    liemhuong84 Member
    Tụ điện là một trong những linh kiện quan trọng trong số 5 linh kiện của thiết bị điện tử, tụ điện không thể thiếu trong các mạch lọc, mạch dao động và mạch truyền dẫn tín hiệu xoay chiều, hiểu cấu tạo và hoạt động cũng như ứng dụng của tụ điện là điều rất cần thiết.
    Mùa hè nóng nực, điều hòa treo tường hoạt động thường rất hay gặp sự cố hỏng tụ. Điện lạnh Quang Trung xin chia sẻ cách để xác định tụ điện hỏng hay còn sử dụng tốt như sau:
    Hiện tượng hỏng tụ:
    Khi bạn thấy quạt cục nóng chạy mà block không chạy thỉnh thoảng nghe thấy tiếng è è nhỏ rồi lại ngắt ngay là lúc tụ đã không còn tác dụng bạn cần phải thay thế không thể sửa chữa mà phải thay thế nó được bán ra tới người tiêu dùng khoảng từ 200.000Đ/Tụ – 250.000Đ/Tụ tùy theo công suất, thời tiết nắng nóng cực điểm khi block phải làm việc quá nhiều nóng lên tụ sẽ thường tự động nổ để bảo vệ block.
    Xả điện ở tụ như thế nào ?
    Cách dễ nhất và tiện nhất để xả điện ra khỏi tụ là dùng bóng đèn tròn 120v (khoảng 20w) chạm vào hai đầu tụ. Cách này sẽ xả hết điện còn tích tụ ra khỏi tụ một cách an toàn. không được làm ngắn mạch tụ (Chạm chân tụ này với chân tụ kia). Chỉ được chạm sau khi tụ đã dược xả. Sờ tay trần vào hai đầu tụ có thể làm xả tụ và có thể gây chết người.
    Cách xác định tụ hỏng bằng đồng hồ cơ VOM
    – Đặt đồng hồ VOM ở thang đo 1K
    – Chạm que đo vào hai đầu tụ để kiểm tra
    – Đổi que đo và làm lại như bước 3.
    – Kim đồng hồ lên 0 ohm rồi trở về vô cực. Đổi đổi que đo rồi đo lại nhiều lần nếu kim đồng hồ vẫn lên rồi về tức tụ còn sống. Nếu kim đồng hồ không thay đổi chứng tỏ tụ chết.
    Cách xác định tụ hỏng bằng đồng hồ điện từ
    – Đặt đồng hồ điện tử ở thang đo 1K
    – Nhận thấy đồng hồ có hiển thị dãy số khổng vài giây –> Sau đó hiển thị OL (OPEN LINE) chứng tỏ tụ còn sống. Nếu đồng hồ không có gì thay đổi (không hiển thị LO) –> Tụ chết.
    Cách lắp đặt tụ điện kích block khởi động điều hòa
    Để lắp đặt hoặc thay thế tụ điện cho máy lạnh dân dụng đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, ta nên thực hiện đầy đủ các bước sau.
    – Tìm hiểu sơ đồ lắp ráp mạch điện: Yêu cầu của bước này là đọc hiểu được các sơ đồ điện của máy để từ đó chọn được đúng chủng loại, số lượng và làm cơ sở cho việc đầu nối điện ở các bước sau.
    – Chọn tụ điện: Căn cứ vào các thông số điện dung của tụ điện, điện áp làm việc của tụ, chức năng làm việc của tụ (tụ ngâm hay tụ khởi động).
    – Kiểm tra tụ điện: Dùng ôm kế để ở thang đo điện trở X100 đặt hai đầu que đo và hai cực của tụ điện, quan sát trên kim đồng hồ.
    + Nếu kim nhảy lên một vị trí nào đó rồi từ từ trở về thì là tụ tốt
    + Nếu kim nhảy lên vị trí “0” rồi đứng im thì là tụ bị chập
    + Nếu kim đứng im thì tụ bị đứt cực hoặc mất khả năng tích điện
    + Nếu dùng que đo kiểm tra cách điện của vỏ tụ với cực tụ, thấy kim đồng hồ đứng im thì là tụ tốt, kim đồng hồ lên thì tụ bị rò điện.
    – Lắp đặt tụ điện đã chọn vào máy: Yêu cầu lắp đặt đúng theo sơ đồ đấu nối. Khi lắp đặt phải đảm bảo tụ được gá chắc chắn và nên đặt tụ thẳng đứng, giá đỡ tụ cần được cách điện với vỏ máy hoặc nối đất.
    – Phối dây dẫn điện: Căn cứ vào sơ đồ mạch điện để nối dây điện, khi nối dây cần xác định đúng các cực khởi động, làm việc của động cơ máy nén.
    – Chạy thử để kiểm tra thông số kỹ thuật của tụ điện: Sau khi lap dieu hoa xong, tiến hành cấp điện cho máy và kiểm tra các thông số sau.
    + Đo điện áp trên tụ khi khởi động: Điện áp không được phép vượt quá 10% so với điện áp định mức. Nếu điện áp cao hơn giá trị cho phép thì điện dung tụ quá nhỏ.
    + Đối với tụ khởi động phải xác định thời gian kéo dài của chu kỳ khởi động và tần số khởi động trong một giờ. Nếu khởi động kéo dài hoặc vượt quá 20 lần/giờ sẽ làm hỏng tụ.
    + Đo nhiệt độ tụ, giá trị không vượt quá 55 độ C
    – Hoàn thiện: Trên cơ sở kiểm tra các thông số kỹ thuật đã đảm bảo đạt yêu cầu, các dây dẫn nối phải gọn gàng để đảm bảo an toàn và mỹ quan.
    Điều hòa nhà bạn bị hỏng và bạn hoàn toàn có thể tự thay tụ điện điều hòa một cách dễ dàng nhưng không biết mua vật tư, linh kiện, phụ kiện thay thế cho điều hòa ở đâu uy tín, có bảo hành, đúng mẫu mã, chủng loại...?
    Hãy gọi ngay cho chúng tôi Trung Tâm Điện Lạnh Quang Trung chuyên sửa điều hòa tại hà nội cung cấp và phân phối bán buôn, bán lẻ linh kiện, phụ kiện, vật tư chính hãng bảo hành dài hạn cho các thiết bị điều hòa.
    Chúng tôi cung cấp và nhận thay thế tất cả các tụ điện điều hòa của các hãng điều hòa như: Daewoo, Electrolux, Hitachi, LG, Midea, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sharp, Toshiba, Daikin, Funiki, Fujitsu, General, Mitsubishi, National, Nagakawa, Nishu, Reetech, Sumikura, Aikibi, Carrier, Coex, Changhong, Chigo, Chunlan, FBA, Funai, Haier, Gree, Nagasaki... và các đời máy từ trước tới nay.
    Kho hàng chúng tôi luôn có sẵn các loại linh kiện điều hòa như: block điều hòa, tụ máy nén điều hòa, tụ quạt, bộ lọc, phin lọc, quạt dàn nóng, quạt dàn lạnh, cảm biến nhiệt, cảm biến áp suất gas, cục nóng, điều khiển điều hòa, thermostat điều hòa, rơ le, mắt nhận điều hòa, cánh vẫy gió điều hòa, biến áp nguồn, vi mạch điều khiển… Đặc biệt công ty có bán tụ kích block khởi động điều hòa.
    Để chắc chắn mua đúng tụ kích block khởi động cho điều hòa bạn có thể mang theo tụ kích block khởi động điều hòa đã hỏng và mua đúng loại hoặc mua loại có kích thước tương tự.
    Đại lý chúng tôi có tất cả các loại tụ kích block khởi động điều hòa của tất cả các hãng điều hòa có trên thị trường, đủ chủng loại phù hợp với từng hãng, từng đời tủ lạnh khác nhau.... Bảo đảm 100% hàng chính hãng ăn khớp tuyệt đối, bảo hành đổi hàng trả hàng tận nhà trong nội và ngoại thành Hà Nội và các khu vực lân cận…
    Nhận ship hàng trong nội và ngoại thành Hà Nội và các khu vực lân cận, phục vụ nhanh chóng, không ngại xa 24/24 giờ tất cả các ngày không nghỉ, kể cả ngày nghỉ lễ, thứ 7 và chủ nhật.
    Khi quý khách có nhu cầu cần mua vật tư điều hòa quý khách hãy gọi ngay đến số hotline 24/24h: 04.2241.1596 - 04.2241.2295 - 04.2241.2639 để được giao hàng tại Hà Nội.
    Hoặc trực tiếp đến cửa hàng bán tụ kích block khởi động điều hòa tại Hà Nội: 410 Nhà C1A - Phố Hoàng Ngọc Phách - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội.
    Quý khách nào muốn lấy buôn số lượng nhiều vui lòng liên hệ cho chúng tôi để có được giá ưu đãi nhất.
    Nhận ship hàng toàn quốc, đối với khách hàng khu vực miền trung và miền nam các tỉnh thành phía bắc không thuộc Hà Nội, quý khách vui lòng thanh toán tiền cước và tiền hàng vào tài khoản, chúng tôi sẽ gửi hàng bằng đường chuyển phát nhanh, chậm nhất sau 5 ngày quý khách nhận được hàng.
    Quý khách chuyển khoản vào tài khoản sau:
    Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hương
    Số CMT: 012442924 Ngày cấp: 10/11/2008 Nơi cấp: Thành phố Hà Nội
    Số TK: 1400205400647
    Tại ngân hàng: Nông Nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Láng Hạ
    Nếu không có đủ các dụng cụ và trang bị bảo hộ cần thiết để thay thế tụ kích block khởi động điều hòa thì bạn nên gọi dịch vụ sửa chữa điều hòa của Trung tâm điện tử điện lạnh Quang Trung theo số hotline: 097.918.2008 để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.
    Chúng tôi còn cung cấp các loại phụ kiện điện máy khác:
    Bán linh kiện, phụ kiện máy giặt tại Hà Nội
    Bán linh kiện, phụ kiện bình nóng lạnh tại Hà Nội
    Bán linh kiện, phụ kiện tủ lạnh tại Hà Nội
    Bán linh kiện, phụ kiện lò vi sóng tại Hà Nội
    Bán linh kiện, phụ kiện máy bơm nước tại Hà Nội
    Bán linh kiện, phụ kiện cây nước nóng lạnh tại Hà Nội
    Bán linh kiện, phụ kiện máy sấy tại Hà Nội...
    Ngoài ra chúng tôi còn nhận sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị Điện máy Điện lạnh tại nhà khách như: Điều Hòa, Tủ Lạnh, Máy Giặt, Bình Nóng Lạnh, Lò Vi Sóng, Cây Nước Nóng Lạnh, Máy Bơm Nước... với giá ưu đãi.
